Hallo an die Attack Spezis,
ich bin noch in der Entscheidungsfindung, aber ein DPX35 Profi steht in engerer Auswahl.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Was wird im Kessel alles vom Wasser umspült?
Wieviel Wärmetauscher Rohre hat der DPX35?
Wie ist das Hohlbranntverhalten des Kessels.
Danke für eurer Zahlreichen Hinweise im Voraus.
Jürgen
Beiträge von stoehr.crim
Hallo Georg, wenn du dich durch das Menü klickst kommst du auf die polnische Einstellung: język (Sprache),
dort bestätigen und du kannst die jeweilige Sprache auswählen.
Viel Spass Jürgen -
Hallo Rudi,
hier die Bedienungsanleitung der St81 zpid in deutsch
Jürgen
Bedienungsanleitung_Steuerung_St-81_TECH_zPID.pdf (Anzeigen) Bedienungsanleitung_Steuerung_St-81_TECH_zPID.pdf -
Hallo Basti,
gib bei Google (Eisendraht geglüht 4,0 mm) ein, da wirst Du findig.
Jürgen -
Hallo Helhof,
danke für deine Erläterungen und die Skizze,
ich werde bei der nächsten Reinigung einen Eingriff wagen.
MFG Jürgen -
Hallo Holzheizer,
ich habe das gleiche Problem, wie Hellhof mit der Anheizklappe.
Hat einer von euch eine Skizze oder Fotos vom Gestänge mit der Anheizklappe.
Danke für eure Antworten!
Jürgen -
Hallo Gerard,
kein Problem wenn Du vorbei kommen möchtest.
Teile mir nur mit, wann!
Grus
Jürgen -
Hallo Gerard,
was Helhof schreibt stimmt nur teilweise, das wichtigste ist die Holzeinsparung( ca. 20%).
Die alte AK2005 war eine Katastropfe bei der Regelung und sehr störanfällig, von einer kosequenten Regelung konnte keine Rede sein. Das wichtigste eine Abgasregelung hatte meine Steuerung nicht. Das nachzurüsten war mir zuteuer und hätte auch keinen durchschlagenden Erfolg gebracht.
Daher etschloss ich mich 2009 für die Lufttrenneng und den Einbau des Lambdacheck. 2010 im Oktober erschien die Flammtronic wobei ich die Umtauschaktion wargenommen habe.
Seit dem habe ich die Investition nicht bereut, es gibt zur Zeit nichts Besseres und Preiswerteres auf dem Markt.Jürgen
Hallo Holzheizer,
mein Name ist JürgenIch möchte mich mal kurz Vorstellen, bin Holzheizer aus Sachsen im Zwickauer Land.
Seit Dez. 09 bin ich eifriger Verfolger des Forum`s.
Habe einen Vigas 25 seit 2006, Rücklaufanhebung ist eine Oventrop, Rücklauf auf 70° eingestellt mit 2x 800l und 1x 600l Puffer, am 600l Puffer sind noch 12.5m² Solarkollis. Betrieben habe ich den Vigas in Originalausführung bis Jan.2010 mit zweimal Düsenwechsel. Danach ging es ans umbauen:
1. Umbau:
-Lufttrennung (Primär Vigasgebläse Sekundär Papst 8212 JH4) und den
Dimmern K8004 und einem 12V Netzteil 6A
-Lambdacheck - Einbau Lambdasonde und Abgasfühler
-Leider mit der alten AK2005
-10 Loch Düsenstein (Eigenbau nach Diskussionen im Forum)
2. Umbau:
-Flammtronik
-Ansteuerung des Primärlüfters mit dem Dimmer K8064
-Ansteuerung des Sekundärlüfters mit dem Dimmer K8004
-Boilerfühler, Rücklauffühler
Nächster geplanter Umbau:
-Austausch des Sekundärlüfters gegen einen WPA 06, da der 12V Lüfter zu laut ist
-Einbau BrennkammerfühlerEin dickes Lob an die beiden Entwickler der Flammtronik!!!
Seit dem Betrieb des HV mit der FT läuft der Kessel gegenüber dem Original Vigas optimal und sogar mit ca. 20% Holzeinsparung.
Ich bin noch am Überlegen wegen der großen Brennkammer, aber diese Saison muss er erstmal noch so laufen.
Jürgen
