25000KWh Gas
Wenn ich 25000kWh Gas lese dann würde es mich schwer wundern wenn ein 20kW Kessel bei -20°C Aussentemperatur reicht. Ich schätze einfach mal daß der dann rund um die Uhr laufen muss um das Haus warm zu halten - an Puffer füllen gar nicht zu denken
Ich weiß zwar nicht wie oft bei Euch in Nordfriesland -20°C real sind
Bei uns hier in Oberösterreich sah die vergangene Woche wie folgt aus (Messung Haus-Nordwand - Höhe 2,5m über Grund)
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2017-01/Aussentemperatur.png]
sprich da die -20°C bei uns durchaus im realen Winter vorkommen habe ich meine Anlage nicht wie in der deutschen Normrechnung üblich auf -16°C ausgelegt sondern gleich -20°C angepeilt. Das führt zu einem grüßeren Puffer und zu einem größeren Kessel
- Die Auslegungstemperatur (-16°C)
- Die Heizungs-Rücklauf-Temperatur in den kältest möglichen Tagen (-16°C)
- Die Energie die Dein Gas-Kessel an solch kalten Tagen (-16°C) ins Haus schieben muß
- Und wie oft bist Du an solch einem Tag(-16°C) gewillt nachzulegen
das sind DIE Parameter die die minimale Anlagengröße bestimmen. Einen größeren Puffer kannst Du immer nehmen - ist nur von Vorteil
siehe das Rechenblatt von HJH
Wenn möglich stelle den Puffer innerhalb die Wärmehülle des Hauses so daß Isolierungsverluste dem Haus als Nutzwärme zugute kommen.
Darum steht mein 20.000 Liter Puffer mitten im Haus über zwei Stockwerke - oben im Wohnzimmer (natürlich schön verkleidet)
Wie viel Leistung hat Dein Gasbrenner?
Wie viel % des Tages steht er - wie viel % läuft er an einem bitterkalten Tag
Klemme dazu an einem richtig kalten Tag z.B. einfach eine mechanische Zeitschaltuhr an die 230V-Leitung des Brennergebläses
Wenn ein Tag vergangen ist lese ab wie vie ist die Zeitschaltuhr weiter gelaufen.
Wenn 6h und 20kW dann ist Deine Heizlast des Hauses 6h/24h * 20kW = 25% * 20kW = 5kW
Wenn 12h und 20kW dann ist Deine Heizlast des Hauses 12h/24h * 20kW = 50% * 20kW = 10kW
Wenn Du nun einen Holzvergaser mit 20kW einbaust, so muß das Feuer im Holzvergaser GENAUSO lang brennen - d.h. 3x Nachlegen pro Tag um 12h bei 20kW zu erreichen
wenn Du einen mit 50kW nimmst dan werden aus 12h Brennzeit um die Wärmemenge des Hauses zu generieren 4,8h - sprich Du brauchst wenn der HV einen großen Füllraum hat NICHT NACHLEGEN. Nur ein mal pro Tag einheizen
Und wenn es nicht so kalt draussen ist, dann ist es einfach SEHR bequem nicht jeden Tag heizen zu müssen
Darum würd ich einen großen Puffer und einen großen HV wählen
Welchen Holzvergaser - mit Fröling machst Du nichst falsch - die sind 1A, wie auch ETA, Hargassner
Das sind die österreichischen Mercedes-Benz im Holzvergasermarkt
Guntamatic, Herz sind auch nicht schlecht - aber sind eben kein Mercedes - haben einfach nicht den Namen
Und die Fertigung von Hargassner ist nur 30km von hier. Du kannst Dir sicher sein daß kein Mensch mehr die HArgassner Öfen kaufen würde wenn sie für das Geld nicht 1A funktionieren. Doch das Gegenteil ist der Fall - Hargassner dominiert seinen Heimmarkt. ETA und Fröling sind aus Grieskirchen 100km von hier.
Wenn Du einen Holzvergaser haben willst der einfach funktioniert wenn Du ihn nach den Regeln der Kunst mit Holz fütterst, dann nimm ETA, Fröling, Hargassner
Wenn Du am Ofen sparen willst UND bereit bist dich in den Ofen einzuarbeiten - am Ofen zu optimieren - einfach Dich reinzuhängen
Nimm z.B. den Attack SLX 50 Lamda Touch. Der ist ein Slovake. Funktioniert so weit ich das dem Forum entnehme für den Preis recht ordentlich die Konstruktion schaut auf dem Papier recht stimmig aus und die Touch-Steuerung ist aus gutem Hause (Sigmatek, Oberösterreich)
Oder Du greifst noch eine Schublade tiefer - da finden sich dann ATMOS - SolarBayer - Orlan und noch VIIIIEEEEELE VIIIEEEELE
die meisten sind Tschechen und tragen nur verschiedene LAbel (wie z.B. das deutsche BUDERUS)
Diese Öfen haben haber mit österreichischer Wertarbeit und ausgeklügelter Konstruktion nichts am Hut. Hier kannst Du Dir sicher sein Daß Du in den nächsten zwei Jahren richtig Ofen basteln lernen musst. Das heisst Flex und Schweissbrenner Steuerungsprogrammierung und viel technisches Einfühlungsvermögen sind Grundvoraussetzung
Bernhard
