Ich hatte einen Wackelkontakt an derCom1-Schnittstelle auf der Platine.
Festgestellt durch wackeln am Stecker auf der Hauptplatine unter dem Blech
Gru0 Peter
Gru0 Peter
S4t 22kW, Serielle Verbindung
Ich habe einen Wackelkontakt auf der Platine, COM1-Stecker unter der großen Abdeckung,
hat mich viel suchen lassen. Vermeide jetzt Erschütterungen. Bisher gehts.
Peter
Hex-Adresse zweistellig eintragen,
also VA:0x00 usw
Hallo meute
Abfrage Datenbankgröße
SELECT date_format(MIN(time), '%d/%m/%Y %H:%i') AS seit FROM samples;
SELECT
table_name AS 'Table',
table_rows AS 'Row Count',
ROUND(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB"
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'p4'
ORDER BY (data_length + index_length) DESC;
Gruß Peter
Danke Horchi,
mysql -u root -p
use p4;
SELECT time, value
FROM samples
INTO OUTFILE '/tmp/temp.txt';
hat geholfen
leider später geworden,
aus dem Readme:
# aus dem readme
MariaDB [p4]> GRANT ALL PRIVILEGES ON p4.* TO 'p4'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
# und das:
SELECT time,
value
FROM samples
INTO OUTFILE '/home/pi/tmp/temp.txt';
# bringt
ERROR 1 (HY000): Can't create/write to file '/home/pi/tmp/temp.txt' (Errcode: 13 "Permission denied")
Alles anzeigen
SHOW GRANTS FOR 'p4'@'%';
| Grants for p4@% |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'p4'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*9A6091F31A878A194D2A2AAAEBBBBE896A36CA70' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `p4`.* TO 'p4'@'%' |
Ich kann keine Tabellenwerte exportieren, MariaDB meldet nach
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'p4'@'localhost' (using password: YES)
Bin als root angemeldet,
ls -ldh /home/pi/tmp/
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K Mär 26 08:40 /home/pi/tmp/
Kann mir bitte jemand helfen?
Scheint ein Schaltjahrfehler zu sein. Charts, die über Februar und März laufen sind falsch, nur Febr. oder nur März-Charts sind ok. Ein Tages-Chart vom 29.Februar (!) lässt sich wählen und zeigt den 1. März mit richtigen Werten an.
Habe falsche Zeiten in den Charts zur Kesselstellgröße, 18/VA, hier die blaue Linie,
in der Woche ab 2.März stimmt alles, Beispiel 1,
in der Wochenanzeige ab 26.2. sind die Zeiten verschoben, die Tiefpunkte müßten zwischen den Abgasspitzen liegen, Beispiel 2,
kann das mit der Schaltjahreinstellung zu tun haben?
blaue Linie ab 02.03.19 richtig
blaue Linie ab 28.02. bis 04.03. falsch
Log Stundenauszug ab 26.02.2019, Werte richtig, Anzeige nach Bild 2 falsch
Log_18_VA_Kesselstellgröße.txt
Nach Neuinstallation auf Raspi: Website brachte immer not found.
Habe nun mal die php's von /var/www nach /var/www/html kopiert und es geht!
Wie bringe ich dem Apache bei, dass er von /var/www lädt?
Peter
Sorry, alles x-mal studiert und Traliens Beitrag #94455 überlesen. Habe übrigens Jessie und 64 GB-Karte drauf.
Nein, mysql nicht angetastet, nur wie bescrieben die 64er Karte angeschlossen, wird ja auch erkannt.
Dummerweise habe ich jetzt einen rebbot gemacht und komme gar nicht mehr auf den BBB, kann also auch msql nicht ansprechen, muß wahrscheinlich alles neu aufsetzen und dann gleich mit der 64er Karte und Deiner neuen Version.
Habe seit Mai 2015 eine 32GB karte im BBB am S4, läuft seither problemlos. Da der Platz knapp wird (nur noch 4GB frei) habe ich eine 64GB-Karte (exFAT) am USB-Anschluß nachgerüstet. Vorher p4d stop und shutdown, dann p4d restart. Speicheranzeige:
root@arm:~# df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs 30G 4,6G 24G 17% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 50M 256K 50M 1% /run
/dev/mmcblk0p2 30G 4,6G 24G 17% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 100M 0 100M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 96M 74M 23M 77% /boot/uboot
Nun komme ich mit <mysql -Dp4 -u p4 -pp4> nicht mehr in die Datenbank., Fehlermeldung:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Peter
Hab mich jetzt erstmals mit mysql beschäftigt um besser durchzuschauen zu können und sehe, welch wahnsinnige Arbeit Horchi da geleistet hat, super Anerkennung dafür!
Frage in die Runde:
Habe einen S4 und 12m² Röhrenkollektoren. Am RBG wird im Solarmenü der tägliche Ertrag in kWh angezeigt.
Kennt jemand 'address' und 'type' dafür? Habe noch nichts herausgefunden.
Gruß Peter
Habe eine Differenz zwischen dem Datum beim "Feuer Aus" (das war schon am Samstag aus) und dem Datum der Meßwertliste, siehe Anhang. Worauf bezieht sich das Datum oben links? Es zeigt zwar den gestrigen Tag an, die zugehörige Zeit läuft aber weiter, allerdings nicht synchron mit der Meßwerte-Zeit.
Mein aktueller Stand zum Schema:
Gruß Peter
Hallo Tom,
Dein Script läuft, nochmals vielen Dank! Jetzt noch diverse Anpassungen erforderlich,
die z.B. Vorlauftemperatur stimmt nicht (akt. 127° ???), aber der Grund ist schonmal drin,
siehe hpmgn.tipido.net/status.html
Frage zu bashy's HowTo, lighttpd.conf
#server.document-root = "/var/www"
#server.document-root = ("/var/www","/data/public_html")
#server.document-root = "/data/public_html"
welche Option ist richtig?
Gruß an alle fleißigen Tüftler und Helfer
Peter
Guten Abend Tom und Matthias,
der Pümpel war's. Heute einen neuen angesteckt und die ttyUSB0 spricht Klartext, morgen mehr.
Danke Euch Beiden!
Gruß Peter
Hallo Tom,
es muß doch am Adapter liegen? Habe nach Deinem Screenshot auf
http://www.holzvergaser-forum.…ents/14221/screenshot.jpg
folgendes Ergebnis:
pi@raspberrypi ~ $ crontab -l
no crontab for pi
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module Size Used by
snd_bcm2835 16165 0
snd_soc_bcm2708_i2s 5474 0
regmap_mmio 2806 1 snd_soc_bcm2708_i2s
snd_soc_core 131268 1 snd_soc_bcm2708_i2s
regmap_spi 1897 1 snd_soc_core
pl2303 8482 0
snd_pcm 81593 2 snd_bcm2835,snd_soc_core
snd_page_alloc 5156 1 snd_pcm
regmap_i2c 1645 1 snd_soc_core
snd_compress 8076 1 snd_soc_core
snd_seq 53769 0
snd_timer 20133 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 6473 1 snd_seq
usbserial 26929 1 pl2303
leds_gpio 2059 0
led_class 3688 1 leds_gpio
snd 61291 7 snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device,snd_compress
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Es gibt nur einen Unterschied nach lsmod und zwar bei pl2303 und usbserial
Tom pl2303 12555 0
usbserial 37414 1 pl2303
Peter pl2303 8482 0
Welche Treibereinstellung hast Du? Hier noch mein Screenshot nach
java -Djava.library.path=/usr/lib/jni -cp /usr/share/java/RXTXcomm.jar:. -jar /data/SerialTest.jar
der unleserliche Zeichen und einen Ton nach wahrscheinlich jedem Zeilenumbruch liefert, Abbruch mit ^C.
Gruß Peter.
