Hallo und Danke an Euch fleißigen Insider!
Habe seit 04/2011 einen S4 Turbo 22kW mit Softwareversion V50.04, Build 05.04. und mir die Hardware Raspi, pl2303 etc. besorgt und getestet.
Nach Aufruf mit: shell> sudo /data/froling.sh läuft bashys Script mit folgenden 4 Fehlermeldungen durch:
1.-------------
+ count=30
+ '[' 30 = 30 ']'
+ echo 'no data record found ...'
2.-----------------------------------
cat /data/rrdtool_db/ID_1.txt
cat: /data/rrdtool_db/ID_1.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
3.-------------------------------------
cat /data/rrdtool_db/ID_26.txt
cat: /data/rrdtool_db/ID_26.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
4.-------------------------------------------
++ cat /data/rrdtool_db/ID_99.txt
cat: /data/rrdtool_db/ID_99.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
In /data/rrtool_db stehen die ID_2-11,20-24,28 und 30.rrd, alle mit 123432 Bytes, die ID_1,26 und 99 fehlen.
Die Datei /data/logfile.txt hat 0 oder 1 Byte
Nach:
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 sane
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 57600 cs8 -parenb -cstopb -hupcl -echo
cat /dev/ttyUSB0 57600,cs8,-parenb,-cstopb,-hupcl,-echo
kommt nichts, auch ohne Optionen: cat /dev/ttyUSB0 57600 nicht.
Ich vermute, daß der Zeilenumbruch fehlt und deshalb keine Daten reinkommen.
Der Menüunkt "Bei Datenausgabe auf COM 2 Zeilenumbruch senden" ist bei mir nicht vorhanden,
weder mit -7, Service noch mit 543, Installateur, wie auch bei ma15d57, Post #55356 S8.
Kessel-SW s.o.
Frage an die Experten, kann an den Zeilenumbruch auch über ein Script Raspsiseitig einstellen?
Sonst wäre alles für die Katz gewesen?
Gruß Peter
