Tja... das hör ich jetzt zum ersten mal... das mit der Mikrozirkulation.
Das mit den Rohrwiderständen ist mir klar. Auch das ein 90° Bogen mehr Widerstand hat als ein 45° Bogen. Nur ist das eben nicht logisch nachvollziehbar für mich.
Beide Leitungen sind 5/4" verrohrt.
geplanter Weg: Puffer1-Puffer2: 2,8m Länge, 3x 90° Bogen
vom Wasser gewählter Weg: Puffer1-über FriWa-Puffer2: 15,8m Länge, 14x 90° Bogen, 12x 45° Bogen
Da muss doch der gewählte Weg allein vom Gedanken her den weit höheren Widerstand haben...
Foto A Damit die Rohre nicht stören sind alle knapp unter der Decke verlegt. Die Vor- und Rücklaufleitung für die Friwa machen von der Decke herunter gut 1m weg, dann durch die Wand (hinter der Wand ist die FriWa befestigt) und der Rücklauf geht wieder heraus. Ist das nicht auch quasi ein Siphon. Kommt halt erst nach fast 7m!?!? Aber dafür machts auch gut 1m Weg nach unten. Wie kann dann so ein kleines "Bögelchen" mit 40cm Tiefe das verhindern was der große Bogen verhindert. Nicht das ich dir nicht glaube, möchte nur wirklich alles richtig machen jetzt, damit dann nicht nochmal eine "böse Überraschung" auftaucht.
Das Problem ist jetzt eigentlich nur, das wie man an meinen Fotos sieht das ganze im Keller schon recht eng zu geht. Also zwischen dem 90° Bogen der ganz oben am Puffer abnimmt ist zur Decke hin eigentlich nur mehr 3-4 cm Platz.
Foto B Deshalb sitzen die Entlüfter auch quasi "in der Decke" mit Aushölung.
Foto C Der Vorlauf vom Kessel geht von oben herab (45°) in den Puffer rein, die derzeit noch unisolierte Leitung ist der Vorlauf vom Ölkessel (abgesperrt).
Wie mach ich das mit den Thermosiphonen?
Knapp an den Wärmeerzeuger (Puffer) geht schon mal nicht weil kein Platz nach oben hin ist.
Das Siphon zur FriWa geht nach frühestens 1,10m Rohr. Aber wie eng der Bogen? Kanns mit den Schraubverbindungen sehr knapp machen.
Bei meinen 5/4" Rohre wären das fast 40cm bei 12x Rohrdurchmesser laut Bosy.
Im Vorlauf des Heizkessels zum Puffer könnt ich vor dem 45° Knick nach Unten noch ein Siphon anbringen.
Sollte ich auch Rückflusssperre miteinbauen?
Beim "Schweizer Thermosiphon" steht...
Zitat·Alle Wärmesiphons sind so nah wie möglich an der warm gehaltenen
Komponente anzuordnen und vollständig gemäss Norm zu dämmen.
Wärmesiphons sind aus Kunststoff- oder Edelstahlrohr zu gestalten.
Wärmesiphons bei Kupfer- und Stahlrohren werden nicht empfohlen.
Hab aber alles aus Stahlrohre...
Leider hab ich keine Hydraulikpläne und Rückschlagventileinbauten auf deinen Links gefunden.
Die Zip-Datei mit den vielen Plänen und dem Rechenblatt ist mir doch etwas zu kompliziert.
Crashoveride hat geschrieben:
ZitatDeshalb ist es ganz wichtig, dass der Zulauf vom Kessel VL zum Laddomat mittels dem Ventil gedrosselt wird. Diesen Verengung bewirkt das nur noch soviel heißes Wasser in den Laddomat strömt, wie es braucht um das Thermoventil auf zu halten. Das ist abhängig welche Thermopatrone eingebaut ist 61-78° gibt es diese.
Bin mal kurz über das Thema gestolpert, aber auch meine Frage hin ob ich vor dem Thermovar drosseln muss gab`s von Spacy zur Antwort:
Zitatnein, das hast du falsch gelesen. Alles in 5/4 ist schon ok. Die Rücklaufanhebung öffnet selbst so weit wie sie es braucht.
Außerdem muß doch eh alles Wasser durch das Rohr zwischen RLA und Kessel...
Hab deshalb auch im "kleinen Kreis" nichts gedrosselt.
Hui... jetzt bin ich etwas zerknirscht...
dachte das ging alles so einfach...
