Danke für eure Antworten!
Zunächst zur Dimensionierung. Leider habe ich keine belastbaren Daten. Es handelt sich um einen Anbau, der früher mal eine Wassermühle war. Der Gastank beliefert auch die Gasheizung des Hauptgebäudes. Der Bedarf ist nie aufgesplittet worden, da im Hauptgebäude meine Schwester mit ihrer Familie wohnt und sich mein verstorbener Vater der gesamten Gasrechnung angenommen hat. Ich habe erst seit März angefangen, die Werte mitzuschreiben. Wärealso besser gewesen, wenn die Heizung erst nächstes Jahr den Geist aufgegeben hätte Das Gebäude ist alt (irgendwas im 19. Jahrhundert), ist aber beim Ausbau einigermaßen isoliert worden. Sicher nicht nach heutigen Standards, aber auch nicht völlig unisoliert. Die Fenster sind doppelt verglast. Alles eher wage, ich weiß. Ich habe auch 'ne ganze Weile verglichen und abgewägt, bis ich zu der Abschätzung gekommen bin, dass es ein 15kW Kessel tun müsste. Gestern ist eine Rechnung vom Schornsteinfeger reingekommen, auf der der alte Gaskessel mit 10-20 kW angegeben ist.
Jörn: Ich gehe auch davon aus, dass ich den Kessel nur im Vollbetrieb betreiben möchte. Deshalb hatte ich ja eben an den 15kW Fröling gedacht. Denn der läuft unter Vollast 13h. Also selbst, wenn ich im Winter voll durchheizen müsste, könnte ich das hinbekommen, wenn ich morgens vor der Arbeit und abends Holz nachlege. Der 22kW Kessel ist im Prinzip das gleiche Gerät, wie mir scheint. nur verbrennt er halt die gleiche Holzmenge entsprechend schneller, so dass ich abends dann neu anheizen müsste.
@Mattes: Die Leistung und der Wirkungsgrad sind völlig unterschiedliche Werte. Die Leistung gibt im Grunde an, wie schnell die im Holz gespeicherte Energie in Wärme umgesetzt werden kann. Der Wirkungsgrad gibt an, wieviel von der im Holz gespeicherten Energie tatsächlich im Kessel ankommt, da natürlich Verluste auftreten. (z.B. die Wärme, die durch den Schornstein geht)
Der Brennstoff macht natürlich einen Unterschied. Aber wenn ich zwei Kessel vergleiche, gehe ich natürlich vom gleichen Brennstoff aus.
Die Anschaffung eine 22kW von Fröling ist nur unwesentlich teurer (ca 100,- €) als der 15kW Kessel. Für beide ist auch die gleiche Puffergrösse empfolen. (Klar, weil gleiche Grösse des Holzspeichers). Finanziell ist das also kein Kriterium.
Martin
