nee, HB-Meistertitel hab ich nicht, bin auch schon etwas zu alt um den noch zu machen. Dafür könnte ich euch Tipps hinsichtlich Wasser- und Abwasseraufbereitung geben (das war mal mein Metier). Insofern hat es mich zusätzlich gefreut, daß mein Häusle eine eigene Kläranlage hat (und eine eigene Quelle). Sozusagen alles autark.
VG Kirsten
Beiträge von Karotte
hi,
eure Antworten sind ja echt schnell, sitzt ihr ständig vorm Computer? Also ich hab die schwarze Kappe weg, da zischt nix, keine Veränderung. Hab dann das Teil weiter reingedreht, auch nix. Hab dann das Teil vorsichtig in Richtung raus gedreht, dann hats erst gezischt (nämlich am Gewinde), und nach einer Weile wurde das Gewinde feucht (hatte nur einen ganz kleinen Spalt verursacht). Also dann das Teil wieder richtig reingedreht. Druckanzeige ist um einen Strich runtergegangen. Also schon mal weniger Luft.
Hab den Kessel dann gestartet (wurde sowieso mal wieder Zeit), jetzt hats nur noch ganz wenig gegluckert.
Kann aber irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn der sogenannte Entlüfter nur über sein Schraubgewinde entlüftet, sozusagen. Naja. Die Pumpe rappelt jetzt jedenfalls deutlich weniger beim Anlauf. Werd das morgen nochmal wiederholen (wenn der Kessel wieder kalt ist, jetzt "verdaut" er erstmal seine "Abendmahlzeit"). Die schwarzen Kappen hab ich jetzt jedenfalls nur noch ganz locker drauf.Vielen Dank, Kirsten
leider ist meine Rohrinstallation etwas unglücklich, aus Platzgründen. Also gehen die Rohre zwischen Pufferspeicher und Kessel oben lang, wodurch sich jetzt in den oberen Rohrstücken Luft angesammelt hat (es gluckert ganz heftig, die Pumpen mögen das auch nicht so). Da es zum Kessel aber wieder runtergeht, bleibt die Luft da auch brav drin, und geht nicht mehr weiter Richtung Heizung (die kann Frau ja ganz einfach entlüften).
Jetzt sind oben an den Rohren so merkwürdige Teile (ich gebs zu, ich hab keine Ahnung!!). Bevor ich da mit der Rohrzange rangehe: kann ich die Dinger zum Entlüften gebrauchen, wenn ja, wo dreht man was auf oder wie? Will ja nicht auf einmal meinen Heizungsraum fluten.
Auf dem Foto sieht man, was fürn Teil ich meine...VG Kirsten
[attach:1]C:\fakepath\PC212497.JPG[/attach]
Hi,leider ist meine Rohrinstallation etwas unglücklich, aus Platzgründen. Also gehen die Rohre zwischen Pufferspeicher und Kessel oben lang, wodurch sich jetzt in den oberen Rohrstücken Luft angesammelt hat (es gluckert ganz heftig, die Pumpen mögen das auch nicht so). Da es zum Kessel aber wieder runtergeht, bleibt die Luft da auch brav drin, und geht nicht mehr weiter Richtung Heizung (die kann Frau ja ganz einfach entlüften).
hi, ich hatte etliche Angebote bei denen der Netto-Preis für den Kessel so um eiin Drittel über dem Brutto-Preis im Internet war. Aber sämtliche Hbs hier haben (wen wundert's) auf der Eigenbestellung bestanden! Die machen da richtig Kohle mit. Zum einen geben sie natürlich nicht ihren Einkaufspreis weiter, sondern einen angeblichen Listenpreis, dann schlagen sie nochmal unheimlich drauf. Ne ne ne. Da kommste entweder mit Selbermachen (ich hätts nicht geschafft!) oder mit Internet-Ausschreibung und viel Geduld zu einem vernünftigen Preis.
Wobei ich dir nach all meiner Erfahrung rate, dir vorher einige Installationen anzuschauen und dann dem HB genau auf die Finger zu klopfen. Meiner hat mit der Verrohrung rumexperimentiert daß es eine Freude hatte. Erst nach Recherchen und Anweisungen meinerseits gings dann. Beim 1. Versuch wurde nur der oberste Teil des Puffers heiß, dumm daß das Heizungswasser aber im unteren Teil drin ist (Kombi-Pufferspeicher).
Viel Glück! -
nicht reinigen kommt meiner Faulheit sehr entgegen. Und nach der Androhung von Gewalt gestern ging die Klappe heute ganz brav auf und zu (so wie bei mir: wenn ich meinem Körper mit einem Arzttermin drohe, sind die Wehwechen auch am nächsten Tag weg :)).
Grüßle, Kirsten
hab jetzt den Regler auf 165 Grad gestellt, damit geht er jetzt maximal auf 180 Grad AGT hoch, das finde ich ganz ok. Auf dem Dach messen geht nicht (erstens liegt da grad ganz viel Schnee drauf, zweitens geht es zur Ostseite steil runter, und auf der Westseite hab ich alles mit Photovoltaik voll. Der Fühler unten reicht mir aber als Orientierung schon mal, soll ja nicht zu wissenschaftlich werden. Kondenswasser hab ich wohl eher nicht, wenn die Fahne am Schornstein schön aufsteigt und sich dann nach oben auflöst. Wenns zu kalt wird, geht die Fahne eher am Dach nach unten weg, das tut er aber nur am Anfang (nicht vermeidbar).
Dafür krieg ich im Heizbetrieb die Rauchgasklappe nicht mehr auf (nur mit brutaler Gewalt), wenn die zu ist, kann ich aber wiederum die Ofenklappe nicht aufmachen. Was hilft da?
VG Kirsten -
hallo,
was kann man dagegen machen? Bei meinem SB 25 krieg ich die Rauchgasklappe nicht mehr aufgeschoben, wenn der Kessel heiß ist (kalt geht). Muß dann mit brutaler Gewalt ran (Schläge mit Holzscheit auf den Schieber). Extrem blöd, weil man muß ja mal nachlegen oder rumstochern damit das Holz am Rand auch brav mitheizt.
Wie kann ich dem abhelfen? Ich kann ja wenn der Kessel läuft nicht die Abdeckung wegschrauben! Turbos sind sauber, Teer war eigentlich nicht dran.
??? wer weiß was?
VG Kirsten -
jetzt hab ich (nachdem ich das gelesen habe) ein paar Meter Alufolie um das Abgasrohr gewickelt, und die Abgastemperatur ging gleich um 25 Grad hoch. Oh je. Will ja nicht draußen heizen, sondern drinnen. Knapp 200 Grad sind mir zuviel. Also Gebläse drosseln? Was habt ihr so als Regelwerte, ab welcher Temperatur sollte man drosseln?
Das was Solarbayer zur Sekundärlufteinstellung schreibt ist sowas von rudimentär... mehr oder weniger nach Gehör. Hilft nicht richtig weiter. Hab leider absolut keine Meßtechnik so wegen CO oder so.
Grüßle, Kirsten -
Hil,
der Schornsteinfeger war noch nicht da. Ansonsten mach ich den Kessel immer nur max. zur Hälfte voll, bisher hatte ich noch nie ein Problem mit zu viel Wärme. Was ich so rein optisch aus dem Schornstein oben kommen sah, war reiner Wasserdampf, schon 2 m höher als der Schornstein war nix mehr. Qualmt nur in der Anheizphase, aber das hat ja mit der Speichergröße echt nix zu tun.
Also insgesamt schon wesentlich bessere Wärmeausbeute als mit meinem normalen Kamin, und viel weniger Asche. Also bisher find ich das gut. Abnahme wird spannend (bei den Vorbesitzern des Hauses hatte der Schorni nicht mal angemahnt, daß der Kamin optisch bis an den Gußeiseneinsatz schön verkleidet war, und zwar mit Holzleisten!!!!). Soviel zum Thema Schorni. Als ich das gesehen habe, habe ich die (völlig verkohlten) Holzleisten sofort weggerissen.Grüßle, Kirsten
oh super, danke für den Link. Ich arbeite zwar in der IT-Branche, habs aber trotzdem nicht so mit dem Computer :). Werds gleich nochmal probieren.
Gruß, Kirsten -
Hi Karl,
ich war auch auf Heizungsbauer angewiesen (ich mach zwar sehr viel selbst, aber Frau hat da halt auch Grenzen, zumal ohne Handwerksausbildung). Teilweise hats da welche mit absoluten Mondpreisen. Da hilft nur selbst recherchieren, sehr exakte Vorgaben machen und ganz viel Angebote einholen, via Internet-Ausschreibung. Die meisten lokalen Anbieter bei mir in der Gegend wollten schon mal heftigste Aufschläge für den Kessel und den selbst beschaffen (nix mit selbst kaufen und einfach anschließen lassen). Hab lange gesucht, bis ich einen ohne Fantasieaufschläge gefunden habe, dafür brauchte ich allerdings beim Einbau gute Nerven :).
Im Winter hast du ganz schlechte Chancen, einen guten und preiswerten Heizungsbauer zu finden. Besser im Frühjahr gleich loslegen, sobald die Leute ihre Heizung wieder abstellen. Dann kannst du zwar den ganzen Sommer nix ausprobieren, aber das Ding ist drin.Ich bin platt wenn ich im Forum lese, was alles an den Kesseln rumgebaut wird, verstehe nur Bahnhof. Hauptsache das Ding geht an und brennt und heizt
Viel Glück, Kirsten
[attach:1]C:\fakepath\Haus im Schnee_2.JPG[/attach]
Hi Yves,
mache ich gerne mal, ich kämpfe noch mit der Sekundärlufteinstellung. Ansonsten: Bude ist frisch gedämmt, hat auch neue Fenster bekommen, nur das Dach ist wohl noch nicht optimal gedämmt, zumal da oben immer die Siebenschläfer rumtoben (hab dieses Jahr schon 39 Stück gefangen, aber immer noch welche oben). Problem ist, daß das Dach so flach ist daß man nicht richtig rankommt.
Zuviel Wärme im Kessel ist noch nicht so das Problem, weil ich letztes Jahr eine ziemlich schlechte Holzlieferung erwischt habe (fast nur Fichte), und zur Hälfte immer trockene Zweige reinpacke (sind beim Freischneiden des total verwilderten Grundstücks mit angefallen und dienen so noch einem guten Zweck). Die Standardturbolatoren sind wohl auch nicht so ideal, nach dem was ich im Forum schon gelesen hab.Leider krieg ich immer eine Fehlermeldung vom Server, wenn ich versuche ein Bild reinzustellen.
VG Kirsten -
Hi Yves,
VG Kirsten -
Hi,
hab ein Platzproblem, und zuerst war der Puffer auch nur für die Solarkollektoren zuständig. Einen weiteren krieg ich beim besten Willen nicht mehr in den Raum. Dafür laß ich immer die Heizung volle Pulle auf, wenn ich den HVS laufen lasse.
Wäre eine größere Angelegenheit (mit ziemlich viel Rohren), wenn man einen 2. Puffer dazu näme, der dann etliche Meter weg wäre. Hab den 25er genommen wegen der Scheitholzlänge. Denke mal daß man beim Füllen noch mehr Holz reinbekäme, ich pack immer eine knappe Eurobox rein.
Gruß, Karotte -
Hi,
bin seit dem Frühsommer Holzvergaser-Kessel-Besitzer, hab ihn jetzt schon einige Male betrieben, und experimentiere natürlich noch einigermaßen dilettantisch rum.
Zu meiner Anlage: 10 qm Solarkollektoren, 1000 l Pufferspeicher und Vigas 25 (von Solarbayer), ohne Lambda aber dafür mit zusätzlichen Sauggebläse (so kann ich nachfüllen oder rumstochern ohne daß der Qualm in den Keller zieht). Plus 30 qm Photolvoltaik. Hab das Haus (Bj 64, insgesamt 120 qm) erst letztes Jahr gekauft, seitdem alles umgebaut (alter Heizkessel raus, 6000 l Tanks raus, Pufferspeicher und so weiter rein.
Bin noch absoluter Neuling auf dem Gebiet, bisher bestand Heizung für mich nur aus Ventile am Heizkörper aufdrehen (aber Frau lernt ja dazu). Jetzt wird fleißig Holz gesägt und gehackt. Abgesehen von der Renovierung des Hauses (wird auch fast alles selbst gemacht).Dank Solarkollektoren kam mein HV im November erst 4 mal in Betrieb, erst jetzt schmeiße ich ihn einmal am Tag an. Abgastemperatur geht so auf max. 150° (ist das ok oder sollte es mehr sein????). Mit einer Füllung kriege ich super meinen Speicher warm, heize meistens abends an.
Von den Details mit Turbolatoren, Düsen und so weiter hab ich noch keine Ahnung, der Schornsteinfeger war auch noch nicht da. Also auch keine Ahnung ob die Abgaswerte stimmen oder nicht (Prinzip Hoffnung). Die Heizleistung finde ich aber eigentlich ganz gut (den letzten Winter mußte ich noch mit dem offenen Kamin vorlieb nehmen, der hat mehr Holz gebraucht und dafür weniger geheizt). Wobei mir natürlich jeglicher Vergleich fehlt. Die Turbolatoren hatte ich auch noch nicht draußen, muß ich mal am Wochenende angehen.
Experten sind hiermit herzlich eingeladen, dürfen mich gerne besuchen (ich wohne sehr idyllisch im schwäbisch-fränkischen Wald, bei Murrhardt), und mir mit weiteren Optimierungen helfen.
