entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder es wird alles recht kompliziert gebaut? Warum steckst du den Kompressor nicht einfach in eine normale Steckdose, ziehst von dort einen Schlauch zum Brenner und schaltest ein kleines Luftventil was dann die Brennerschale ausbläst? Der Kompressor schaltet dann eh irgendwann ein wenn der Behälter leer ist.
Und C oder K Automaten für so einen Mini Kompressor?
@ Jürgen
Die 90 Volt kommen von den ganzen " tollen" Schaltnetzteilen in deinem Haushalt, die so schön energiesparend sind, denn diese geben ihren ganzen
"Dreck" in Form einer Spannung ohne Leistung Richtung Schutzleiter ab! Kann jeder selbst Probieren, Handy Ladegerät in die Steckdose und am anderen Ende von Plus oder Minus gegen den Schutzleiter der Steckdose messen, et Viola 80- 90 Volt und wenn es blöd kommt und du dort anfasst und einen Schweißfuß hast....--- krabbel es etwas im Finger. Wird alles geduldet um immer schön Energiesparend zu sein aber eigentlich ist es Verboten, da es sich um einen Schutzleiter handelt und dieser niemals Spannungsführend sein darf!
Kleiner Nachtrag: natürlich geben nur die Netzteile mit Schuko Stecker ihren Dreck ab, aber beim Handy Ladergerät kann man es messen was passiert da kein Schutzleiter vorhanden.
Gruß Frank
