Hallo Max,
melde mich aus der Gruft . Habe gerade den dritten Abbrand laufen. Bei den ersten beiden Bränden hatte ich den Primärspalt von ca 12 mm, da ist der Kessel nur ganz schwer auf Temperatur gekommen... War dann auf ca 140 Grad AGT stabil, und hat schön ruhig vor sich hin gebrannt.
Heute habe ich den Primärspalt mit der Flex auf ca 18 mm erweitert (Länge ca 18,5cm). Sekundärspalt ca. 2 mm. Dann gings ab. Kessel ist losgedonnert, und hat gebrummt, dass mir Hören und Sehen vergangen ist. Habe dann den Lüfter auf -3 zurückgenommen, dann gings einigemassen. Flamme ist schön blau, aber genauso lang wie bei der 12 Loch von Friedrich.
Abgedeckt habe ich die Düse mit 4 Streifen vom Sven. Was hilft gegen das Brummen? Mal schauen.
Ansonsten heisst es jetzt wieder beobachten und neu einstellen
Achso, gebrannt habe ich Teile auf Etappen zwischen der großen Brennkammer und der vorderen Türe, Geht ganz gut.
Neue, dünnere Diffusorleisten und untere Stirnteile sind in Arbeit...
Viele Grüße aus dem Steigerwald
Norbert
