oder ist das im Menü nur eine Einstellung Sache?
Ja, Abgastemperatur auf 170° und er hat mehr Leistung.
Wir Wissen doch garnicht ob die Gummis wirklich kaputt sind.
Ein Test, wenn du dir das zutraust:
Bau den Motorschutzdeckel ab,
Schalte den Ofen ein und drücke den laufenden Motor etwas nach oben.
Vorsicht mit den Fingern, nicht die laufenden Teile berühren.
Hört das geräusch auf, dann sind es die Gummis.
Hört es nicht auf und du spürst eine deutliche vibration dann wird warscheinlich das Laufrad unwuchtig sein.
Weisst du wo man diese bekommt? Im Baumarkt oder ist das nur bei Herz zu bekommen?
Beim Baumarkt eher nicht.
Die Gummis sind unter "Durchgangstüllen Kabeltüllen Gummitüllen Tüllen Kabeldurchführung" bekannt.
Hier mal ein link auf EBAY:
Falls es wirklich die Gummis sind, hilft nur einen ausbauen und nachmessen.
Entweder
du stellst in der Fritzbox
"Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" ein
oder
du vergibst den Kessel eine feste IP-Adresse.
dann sollte das nicht mehr auftreten.
Hallo Oliver,
Du hast eine Abgastemperatur von 160° eingestellt.
Stell mal auf probehalber auf 185° und beobachte ob es dann besser läuft.
Ein 35KW Kessel verträgt das schon.
Meiner ist auf "min 175°" und "max 185°" eingestellt.
Servus menne,
Steht dein Kessel auf "IP automatisch beziehen" oder hat der eine feste IP-Adresse.
Ist deine Lambdasonde Kalibriert, meine war ab Werk nicht Kalibriert.
Die Sekundärluft hat normal zwischen 5% bis 45%.
Die habe ich noch auf meinen Rechner.
Welche Softwareversion hast du nun installiert
Nachtrag, so solls auf den Stick aussehen.
Schau mal bei
https://www.holzheizer-forum.d…oftwareupdate-auf-170814/
bei der ersten Antwort da ist eine SLX170814-BootDisk.zip die kannst du runterladen und auf einen USB-stick mit win-rar oder winzip entpacken.
Auf den USB-stick darf nichts anderes sein und er muss mit Fat32 formatiert sein.
Ofen ausschalten Stick rein, Ofen einschalten und die angezeigten Anweisungen befolgen.
Viel Glück und bleib gesund.
Meine Einstellung:
Ip-Adresse 192.168.178.222
Subnetmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
Port 5900
DNS-IP 0.0.0.0
Funktioniert Prima, auch mit VNC-Viewer.
Servus, Bierkellerberg
Hallo 210 Ponys,
das Problem mein Rauchrohranschluss sitz Mitte auf 154cm und das ist zu niedrig für manchen Hersteller
Der Attack SLX 35 Lambda Touch hat den Rauchrohranschluss auf 128cm.
Und wenn du den Stutzen um 180° drehst hast du nur noch 123cm Oberkante Rauchrohr.
Hallo Beni87,
Wie lange hast du den Ofen schon.
Hat der schon jemals "Normal" funktioniert.
Wurde die Lambdasonde Kallibriert, (die war bei mir ab Werk nicht Kallibriert).
Sie sollte nach starten innerhalb 5 Minuten bei 21% stehen bleiben, (natürlich ohne anheizen)
Funktionieren die Primäre und Sekundäre Luftklappen richtig.
Die kann man im Menü testen, untere Türe öffnen und kontrolieren ob sie ganz auf und zu fahren.
Du kannst auch mal die soll-Temperatur auf 180° einstellen, ob es dann besser wird oder er immernoch mit 145° brennt.
Gruß, Harald
@Beni87
Was hast du für eine Softwareversion.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Meine sieht so aus:
Gruß Harald
Ich habe mal mit Zahlen gespielt.
Der Düsenschlitz ist rundum 1 MM kleiner wie original Düse
Alte Düse 250mm x 35mm = 8750qmm
Neue Düse 248mm x 33mm = 8184qmm
x% = 8184 / 8750 x 100
x% = 93,531%
Die neue Düse hat also nur 93,5% der alten Düse.
Vorher ca 760 bis 770° und jetzt 710 bis 720°.
Temperatur-alt = 770°
Temperatur-neu = 720°
x% = 720 / 770 x 100
x% = 93,506%
Die Temperatur hat nunmehr 93,5% der alten Temperatur
Schönes Video.
Ich bedanke mich dafür.
Meine Methode:
Dauer, ca. fünf Minuten.
Kessel START
Fülltüre auf
Links und Rechts ein Palletenbrett über die Düse, abstand der Bretter ca. 1-3 cm
Holzkohle über den Spalt
1-2 Blatt Tageszeitung zur Wurst zusammendrehen, anzünden und auf den Holzspalt mit der Holzkohle legen
Fülltüre zu
30 Sekunden warten
Restsauerstoff fällt auf 19-17%
Fülltüre auf
Mit Holz auffüllen, eventuell dünnere Stücke in die Mitte
Fülltüre zu
Bei Restsauerstoff 15% oder niedriger kannst du gehen (ab da geht er nicht mehr aus)
Der Kessel läuft jetzt 5-10 Minuten Vollgas, dann hat er die Temperatur ereicht und fängt mit der Regelung an.
Probiers aus und Berichte.
