Beiträge von Festus
Hast du eine spezielle Flammtronik ? Extra für "Typ K Fühler".
Bei Flammtronik.de lese ich nur PT1000 Fühler.
Also so was, habe ich noch nicht gehört.
Frage Ihn mal warum die Sonde leidet.
Wegen der Temperatur kanns nicht sein, weil der Kessel abregelt.
Wegen der Harze, die verbrennen restlos.Meiner Meinung kannst du zu 100% Nadelholz verfeuern.
Hallo David, erst mal willkommen hier im Forum.
Als erstes überprüfe wo das Wasser flöten geht.
Mögliche stellen sind „A“ und „B“.
Du kannst das überprüfen wenn Du einen streifen normales Zeitungspapier (kein Werbehochglanzpapier) bei der Austrittsstelle unterlegst.
Am besten Täglich kontrollieren.
Wenn der Druck weg ist und die Zeitung keine Wasserspuren zeigt, dann muss der Heizungsbauer noch mal ran.Wenn du schon dabei bist, kontrolliere auch die Ventile der Thermischen Ablaufsicherung „T1“ und „T2“.
Harald -
Hallo Norbert,
Damit das Kaltwasser nicht direkt durch die Pumpe zum Wasserhahn fließen kann, gehört da ein Rückschlagventil rein.
Bei mir ist es etwas komplizierter angeschlossen.
Mein Anschluß: -
Sagen wir mal so.
Je kleiner der Rohrdurchmesser desto mehr Energie braucht die Pumpe.
Da kommt schon was zusammen, übers Jahr gerechnet.
Am meisten frisst Wellrohr.Meine Kupferrohre hab ich bei Bauhaus und Hornbach gekauft.
Die Bögen und sonstige Fittinge aus der Bucht.Hier kannste mal meine Anschauen:
Meine Solarthermie -
Welchen Rohrdurchmesser haben deine zukünftigen Kollektoren.
Meine Kollektoren haben Ø 22 mm.
Da ich zwei Paralele Stränge daraus gemacht habe, bekamen die Zuleitungen Ø 28 mm.
An der PID-Verordnung bitte nichts Verändern, habe die gleichen Werte und die funktionieren.
Ist bei dir die Sekundärluftklappe immer so niedrig?
Bei mir ist da wesentlich mehr.Die mittlere Dichtung (Schwelgasabsaugung) ist bei meinen auch Schwarz.
Frage:
Ist die untere Brennraumtür richtig Zu.
Beide Reinigungsdeckel (Hinten links und rechts) richtig drauf und festgeschraubt.
Hinterer Wärmetauscherdeckel (wo die Spiralen drinn sind) auch richtig drauf und festgeschraubt. -
An das MAG gehört auf jeden Fall ein Kappenventil.
Die Rohre selber hab ich direkt von einem Händler in der Nähe geholt. Leider hatte der aber für eine Hand voll Reduzierungen gleich den vielfachen Preis angesetzt.
So habe ich das auch gemacht.
Was ich gut fand:
Der Händler hatte einen Schraubstock, einen kleinen Winkelschleifer und Schutzbrille, damit die Kunden die 6-Meter-Stangen auf handlichere Maße kürzen können. -
Hab mal bei Ebay Italien geschaut.
Die Versandkosten sind auch nicht höher wie bei uns.
Oder werden sie mir falsch Angezeigt.Da du nur einmal Versandkosten hast, kannst du ruhig etwas mehr Einkaufen.
Bleibt halt später was übrig, gut zum herumexperimentieren. -
Und warum nimmst du kein Schwarz-Rohr ?
Damit kannst du genau so gut herumexperimentieren. -
Hast du die Sicherung kontrolliert.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Auf der Rückseite des Heizofens befindet sich unter
der Steckdose ein Fach für
das Einsetzen der Sicherungen. Mit einem Schraubenzieher den Deckels des
Sicherungsfachs öffnen und falls nötig die Sicherung austauschen (3,15 A
verzögert). -
Die verzinkten Rohre lagen bei mir noch rum, wenn du genauer hinschaust sind sie teilweise etwas rostig.
Kupfer und verzinktes Stahlrohr vertragen sich nicht.
Im Heizungskreislauf ist aber kein Kupfer verbaut.Wenn alles Dicht ist und du nicht dauernd Wasser nachfüllen musst, ist nur noch totes Wasser im Heizungskreislauf, da passiert(reagiert) nichts mehr.
Du musst den Kessel mit Linksanschlag bestellen.
Mit längerer Lieferzeit ist zu rechnen. Da der erst Gebaut werden muss. -
So würde ich das niemals machen.
Das ist alles so kurz und so nah am Kessel.Bei mir ist der Kamin ca. 1,5 Meter vom Kessel entfernt.
Das Rauchrohr erwärmt den Raum, was bei dir so nicht möglich ist, da du das heiße Abgas sofort in den isolierten Schornstein leitest.
Der Kessel gibt kaum Wärme ab. (ausser du kaufst einen Atmos).Ein Temperierter Raum, Denke ich, ist auch für die Elektronik besser als ewig Feucht und Kalt.
Hallo, möchte ein paar Bilder meines Heizkessels zeigen.
https://hobbybastler.lima-city.de/seiten/attack.html
Für weitere Fragen stehe ich hier zur Verfügung.
Gruß Harald
Thementitel:Bilder meines ATTACK SLX LAMBDA Touch
