Beiträge von Festus
Kleiner Tip.
Wenn du deinen Heizkreisverteiler in höhe Kesselvorlauf anschließt, bleibt in der Übergangzeit(Herbst,Frühling) das obere drittel des Puffers Heiß.
Damit du am Morgen noch Baden und Duschen kannst. -
Bei mir ist auch alles aus Schwarzrohr verschraubt.
Die 6-meter Stangen holte ich von einen Stahlhändler in meiner Nähe, der Rest wie Bögen, T-Stücke, Verschraubungen, Ventile, kam aus der Bucht.
Auch wenn jetzt alle über mich lästern.
Benutze kein Teflonband sondern nimm Hanf und Fermit.Habe viele "konisch dichtende" Temperguss Verschraubungen, die sind praktisch wenns mal wieder nicht sooo genau Passt.
Die sind alle Dicht.An allen Verschraubungen hängt fast immer ein kalkbatzen,obwohl sie "wasserdicht" sind.
Mit Teflonband hatte ich auch "kalkbatzen".
Wenn das so ist, wieso werden dann verschiedene Pufferspeichergrößen empfohlen
Dein Haus bracht, sagen wir Mal 10KW/h, das bedeutet bei einen 35er Kessel kommen ca. 25KW/h in den Puffer.
Bei einen 25er Kessel ca. 15KW/h.Bei anderen Herstellern haben die kleineren Kesseln auch weniger Füllraum.
Die BAFA rechnet aber nach Leistung(KW) nicht nach Füllraum.Würden die für die beschriebene Verrohrung reichen oder bräuchte ich dickere?
Wenn die Leitungen gut gedämmt sind und eine nicht zu schwache Pumpe verbaut werden, könnte das gehen.Ich habe einen 3-Wege Mischer Serie VRG 331 DN 25, Kvs 17 / 10, Innengewinde 1" von ESBE
Müsste funktionieren. Meine hat Kvs 6,3 oder Kvs 10, das weis ich aber nicht mehr.Wie wird eigentlich die Kesselkreispumpe angesteuert?
Einfach an/aus. Da habe ich eine stufenlos zu regulierende Pumpe verbaut.Gruß Harald
Meine Temperaturfühler sind nur am Pufferblech befestigt.
Ob die nun 2° weniger Messen ist mir egal. Hauptsache die Bude wird warm.Habe 11 Temperaturfühler an den beiden Pufferspeicher.
Je 4 für Solar und die 3 vom Attack. -
Das hört sich an, als ob im Termovar irgend ein Ventil vibriert oder nicht richtig öffnet.
Aufmachen und nachsehen ist die beste lösung. -
Da der Kesselkreis immer durchgepumpt wird, am Anfang wenn Kessel kalt 100%, später ca. 50%
Da habe ich mich etwas mißverständlich (blöd) ausgedrückt.
Natürlich wird der Kessel warm auch zu 100% durchspült.
Die 30% bis 50% kaltes Wasser, die der Mischer beimischt, werden im Kessel erwärmt und fließen in den Puffer.Da reicht das 1" Rohr, außerdem wars bei mir verbaut und ich wollte es nicht rausreißen.
Ja das macht schon Sinn.
Bei mir ist der Kesselkreis in 1¼" und die Verbindung zu den Puffern in 1".
Der ESPE 3-Wege Mischer und die Pumpe sind in 1".Meine Überlegung dazu:
Da der Kesselkreis immer durchgepumpt wird, am Anfang wenn Kessel kalt 100%, später ca. 50%, tut sich die Pumpe bei gröseren durchmesser leichter und braucht weniger Energie.
Die Pumpe, Lowara ecocirc Premium 25-6/180, ist auf 18 Watt 1,75m³/h eingestellt (laut Anzeige).Man könnte vieleicht noch Optimieren, aber da die Pumpe eh nur läuft solange der Kessel heizt und ich noch keine Probleme damit hatte, lass ich das so.
Harald -
Da ist nix dabei.
Du bekommst einen Kessel mit anschlussfertigen Stecker für die Steckdose.
Und einen Ascheschieber ( Metallstange mit Flacheisen ).Folgendes wurde gleich mitbestellt, da das woanders mit Versand auch nicht günstiger war.
ATT-UK02 Thermische Ablaufsicherung 47,60 €
AFR-77938 Sicherheitsgruppe 1" 29,75 €Gruß
Harald -
Da ich meistens Palettenholz habe und ich nicht Tetris spielen will, wird der niemals ganz voll.
Wie hier, aber inklusive Fracht.
https://www.heimbaucenter.de/Attack-SLX-Lambda -
Hallo Hein,
Bei mir Wasserleitung -> Absperrventil -> Rückschlagsicherung -> TAS -> Holzvergaser.
Absperrventil deshalb, damit ich die TAS auch mal zerlegen und säubern kann. -
Ich habe meinen bei Alpha Thermotec gekauft.
Mit etwas Handeln bekommt man einen guten Preis.
Und lasse dir nicht zuviel EXTRAS aufschwatzen, z.b. Papst Lüfter. -
Ich habe zwar den SLX 35, aber von der größe ist da kein Unterschied.
Der Kessel macht keinerlei Probleme, alles funktioniert wie es sein soll.200 Liter Füllvolumen ???
Warscheinlich ohne Einhängebleche.War gerade im Keller und habe nachgemessen.
Mit Einhängebleche und Asche am Boden.
Tiefe 66cm
Höhe 63,5cm
Breite 39cmHarald
Mein Heizraum hat 4 mal 4 Meter.
Darin sind zwei Pufferspeicher a. 1000 Liter und der Holzvergaser.
Könnte größer sein, aber insgesammt passt das schon.
Schön wäre eine (mit Schubkarre befahrbare) breite Tür.
Da ich am Hang Wohne, geht das leider nicht.
Deshalb kippe ich mit der Schubkarre durchs Kellerfenster in einen Rollcontainer.
Die Rollcontainer wurden von mir modifiziert, das heist, hinten eine Rückwand und vorne zwei Türen übereinander.Gruß
Harald -
Ist zwar schon älter, Messung von 15.12.2017.
Beim letzten Drittel der Messung machte der Kessel seine Wärmetauscherreinigung. ( Die werde ich beim nächsten mal abschalten.)
Der Bezirksschornsteinfeger war froh darüber, weil endlich Staubwerte angezeigt wurden.
Zuvor zweifelte er schon sein Messgerät an.Gruß
Harald[Moderation]
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> #45 -
Was ich nicht verstehe, wenn die Pumpe senkrecht hängt dann würde praktisch der Vorlauf von den Puffern zu den Heizkörpern
im rechten Rohr von Oben nach unten gepumpt? Das macht in meinen Augen wenig Sinn, weil ich in 99% der Fälle die Heizung im Keller und nicht auf dem Dach stehen habe.Der Verbraucherkreislauf ist eigenständig.
Kommt aber auf das verbaute Mischerventil an, welches ich nicht kenne. -
Ja jetzt kann man es besser erkennen.
Eines von den beiden ist ein Rückschlagventil.
Das andere ein Sieb.
Schraub mal auf, beim Rückschlagventil kommt eine Feder und ein Stössel mit einer Gummidichtung raus.
Beim anderen ist ein Sieb drinn, das vieleicht gereinigt werden will.So wie du die TAS verbaut hast, passt das auch.
Ich hatte nur Angst das du dir eine Legionellenzucht baust, aber das Rückschlagventiel verhindert das, wenn es dicht ist.Dem Mag ist das egal.
Das MAG kannst du da Montieren wo du Platz hast.
Meinetwegen sogar im Dachboden, wenns nicht gefriert.
Offene MAGs gabs nur im lezten Jahrtausend, die hat man nicht mehr, weil zuviel Sauerstoff ins Heizwasser kommt.Die TAS habe ich bei mir im Wasserzulauf montiert, mit Absperrventiele, damit ich die Tas auch mal ausbauen und säubern kann. Die andere Seite geht ins Waschbecken, das stehende Wasser verdunstet mit der Zeit.
Mit den Laddomat kenn ich mich nicht aus.
Die Alpha 2
Rechts oben zu den Heizkörpern.
Rechts unten von den Heizkörpern kommend.
Links oben von Pufferspeicher
Links unten zu den Pufferspeicher (Rücklauf)Und hier noch der Anschluss vom MAG:
Das ist ein Kappenventil.
unter den Verplombten Deckel sitzt meistens eine Inbusschraube zum Absperren.Gruß
Harald
