Soweit ich weiß, funktionieren nur maximal 10 Bilder pro Antwort.
Beiträge von Festus
Der Mischer ist dazu da, damit du dir die Finger nicht an den Heizkörpern verbrennst.
Angenommen der Pufferspeicher hat 80°.
Die Heizkörper sollen mit 50° versorgt werden.
Der Rücklauf von den Heizkörpern beträgt 40°.
Der Mischer nimmt das Rücklaufwasser und gibt etwas von 80°-Wasser dazu, damit der Vorlauf wieder 50° hat.
Somit benötigst du weniger Pufferwasser und der Kessel hat eine reale chance den Puffer aufzuheizen. -
a.) die zweite Pumpe für den Verbraucherkreislauf anläuft? Zieht die nicht den Tanks das warme Wasser aus dem HV Vorlauf weg??? siehe Bild 1 - vorne rechts kommts heiß an und geht dann in den ersten Tank um dann im Vorlauf zu den Heizkörpern zu verschwinden. Der zweite Tank links geht dann leer aus???
Hallo Steffen,
willkommen in unserem Forum.Punkt 1.
Ich habe bei mir alles Hartgelötet, das geht auch mit Propan, aber mit guten Lötzinn müste das auch
funktionieren.Punkt 2.
JaPunkt 3.
Vom Holzvergaser an den oberen Anschluss.
Zu den Heizkörpern oben mittig anschliesen.Punkt 4.
Mach doch mal eine Skizze oder Bilder von den Puffern.Gruß nach Italien
Harald -
Messung mit Tchibo TCM Art.234773 Energieverbrauch-Messgerät / Wattmeter
Alle Birnen haben einen E27 Sockel und sind mit 230 Volt beschriftet.
Angezeigte Spannung laut Gerät 233 Volt.Osram 60 Watt, 4er Pack:
62Watt, 60Watt, 62Watt, 62WattGeneral Electric 100 Watt, 2er Pack:
101Watt, 101WattNeoLux 40 Watt:
41 WattNeoLux 60 Watt:
60 WattNeoLux 100 Watt, 4er Pack:
102Watt, 101Watt, 102Watt, 102WattLED-Lampe Pollin Daylite 10 Watt:
9 Watt ( 10er Pack, nur 3 stück getestet )Attralux led-filament(LED-Leuchtfaden) 6,2 Watt:
6 WattIch denke, sooo schlecht ist das Kaffeeröster-gerät nicht.
Der Wert wurde konstant ohne Sprünge angezeigt.
Nur die Attralux machte eine Ausnahme, die sprang manchmal kurz auf 5 Watt.Grüße,
Harald -
Sodala,
Bin heute mit Infrarot-Thermometer-Pistole und Schraubendreher bewaffnet in den Heizraum.
Ofen war auf Standby, das Steckdosen-Energiemessgerät zeigt 2 Watt an, mit gelegentlichen Sprünge auf 5 Watt (so alle 4 - 5 Sekunden).
Nanu das ist ja weniger wie Gestern.
Egal, Deckel von Ofen abgeschraubt und Pistole gezückt.Ich habe bewusst auf die Nachkommastellen verzichtet.
Ergebnis:
Zimmertemperatur 22°
Platine, mehrere Messungen min. 30° max. 34°.
Prozessor AT90CAN32 neben der blinkenden LED 44°.
Trafo schwarz oben 55°, seitlich 56°.
Trafo grau oben 48°, seitlich 50°.Das Blech worauf die Platine mit Abstandshalter verschraubt ist, 24°
Display von unten 44°
Display von oben 31°Hoffe ich konnte helfen.
Grüße,
Harald -
Nein die Temperatur der Trafos habe ich nicht gemessen.
Vieleicht schraube ich Morgen den Deckel ab und messe.Du meinst eine Schreibtischleuchte mit E27 Fassung und verschiedene Glühbirnen messen 50W,75W und 100W.
Beim Messen auch die angezeigte Spannung mit aufschreiben.
z.b. 224Volt oder 236Volt
Auch auf der Glühlampe aufgedruckter Wert 220Volt oder 230Volt ist wichtig.
Da eine alte 100Watt 220Volt bei 230Volt wesentlich mehr Watt verbrät.Grüße,
Harald -
Als Pumpe ist eine Lowara ecocirc Premium 25-6/180mm G 1 1/2" m. Display verbaut.
Diese zeigt mir am Display 1,8m²/h an.
Ob das stimmt, ist eine andere Sache.Sie zeigt aber auch 18 Watt an. Verbraucht aber ca. 25 Watt ?!
Zur Ofenleistung:
Es hängt immer das komplette Haus mit dran.( Zwei Parteien a.108m²)
Wenn die Puffertemperatur ca. 35° bis 40° beträgt und keine nennenswerte Sonneneinstrahlung zu erwarten sind, wird eingeheizt.
Die Heizkreispumpe wird von meiner Steuerung unter 40° abgeschaltet.
Die Heizkörper werden aber nach dem Schwerkraftprinzip weiter versorgt. (deshalb geht der Puffer unter 40°)
Nach dem einheizen, wenn der Puffer oben 45° erreicht hat, schaltet die Heizkreispumpe ein und versorgt die Heizkörper solange bis die Räume, die eingestellte Raumtemperatur erreicht haben und die Heizkörperthermostate zumachen.Brennstoff:
Paletten und Abfallholz.
Ich habe auch einmal 20 kg Holzbriketts reingeworfen, die Wärmen ganz anders.Grüße,
Harald -
So, das hat mir keine Ruhe gelassen.
Habe heute Früh ein Steckdosen-Energiemessgerät dazwischen gesteckt.Tchibo TCM Energieverbrauch-Messgerät / Wattmeter
Artikel-Nr. 234773Standby-Verbrauch Display aus:
Schwankt zwischen 12 bis 15 Watt, und etwa alle 12 bis 15 Sekunden kurz einmal auf 22 Watt.Standby-Verbrauch Display ein:
Schwankt zwischen 28 bis 31 WattIn Betrieb, mit Gebläse 100% und Umwälzpumpe, 102 bis 103 Watt.
In Betrieb, mit Gebläse 40% und Umwälzpumpe, 83 bis 87 Watt.
In Betrieb, mit Gebläse 40% ohne Umwälzpumpe, 58 bis 61 Watt.
Grüße,
Harald -
Anfangs ca. 76°, bis die Puffer durchgeladen sind.
Danach steigt die Rücklauftemperatur und er läd mit 85° die Puffer fertig.Grüße,
Harald -
Kesseltemperatur-Soll 85°
AGT min. 160°
AGT max. 180°
AGT Regulationsstart 80°
Oxygen min. 6,0 %
Oxygen max. 6,0 %
Rücklauftemperatur 70°
Durchflussmenge 1,8m²/hGrüße,
Harald -
Servus,
Ich würde mal den Schalter ausbauen und nach einer bezeichnung suchen.
Vieleicht wirst du bei einen Elektronikhändler fündig.
z.b.
https://www.pollin.de/p/stoess…-gerade-15-a-250-v-420782Gruß, Harald
Ich entzünde die Zeitung bei laufendem Gebläse im Ofen.
Also halte die Zeitung und das Feuerzeug etwas in den Ofen, dann wird der Rauch sofort Abgesaugt.Gruß
Harald -
Attack Holzvergaserkessel
Abbrand Diagramm aus "Boiler-Log.xls" mit OpenOffice erstellen.Nach doppelklick auf "Boiler-Log.xls" öffnet dieses Fenster.
Hier nun folgende Einstellungen vornehmen.
Bei Spaltentyp
Datum Standard Oxygen US-Englisch T.Boiler US-Englisch T.Exhaust US-Englisch S.Boiler ausblenden S.Burner D ausblenden P-Flap US-Englisch S-Flap US-Englisch Fan-Exhaust US-Englisch Pump ausblenden Mit OK bestätigen sieht es dann so aus.
Wenn in Zelle 2 "00:00:00 BOILER OFF" steht, die Zelle 2 markieren,
im Menü: Bearbeiten-->Zelle löschen.Menü: Einfügen-->Diagramm
Bei Diagrammtype XY und Nur Linien auswählen.
Bei Datenbereich "Datenreihen in Spalten" und "Erste Zeile als Beschriftung".
Bei Diagrammelemente nehme ich das.
Nun Fertigstellen anklicken.
Das Ergebnis gefällt uns noch nicht.
Also Doppelklick auf die unterste Linie ( Roter Pfeil ).Hier begrenzen wir die Skalierung auf passende Werte.
Wenn es jemand schneller und besser kann,
nur her damit, ich bin leider kein Profi:/Diagramm mit OpenOffice erstellen
Hallo poltie,
Einen ATTACK SLX LAMBDA TOUCH 35 kW.
Gruß Harald
