Hallo, Frank
soweit klar.
Ist deiner Meinung nach die Messung vor dem Wärmetauscher notwendig?
Einfacher ist für mich die Messung dahinter.
Würde ein PT 1000 bis 400 C reichen? Oder raucht der ab.
Werde beim nächsten Abbrand deinen Tip mit den Primärluftkanälen ausprobieren. Allerdings denke ich , dass wenn man die immer weg lässt,
Asche in den Ansaugraum der Kesselfront fällt. (müsste dann gel. gereinigt werden)
Der Mitarbeiter des Kessellieferanten meinte auf meine Problemschilderung, dass es evtl am zu geringen Essenzug (Schornstein ist ca. 10m rund 180mm) liegen könnte.
Mindestens 20 besser 25 Pa wären erforderlich. Ein stärkeres Gebläse könnte dann am Kessel montiert werden.
Naja macht mich alles nicht so glücklich . Werde mal die Turbulatoren probeweise entfernen mal sehen wies da funktioniert.
Habe jetzt in meine Steuerung die Funktionalität der Kesselvorwärmung realisiert. (Pufferwasser wärmt HV mit der Restwärme vor)
Sollte ja in Bezug auf den Kondensatanfall hilfreich sein.-
Werde berichten- Bis bald.
