Was für eine Regelung nimmst du für den Mischerkreis und den Mischer in der Rücklaufanhebung?
Ich werde nach momentaner Lage, den Kessel mit der original Lambda Regelung nehmen! Gehen nicht auch Garantieansprüche flöten wenn man FT oder LC einbaut?
Kurze Antwort ? Nein!
An die meisten Vergaser musst du zur Wartung oben ran. Zudem Trägt die Blechverkleidung sicher nicht so viel Gewicht.
... und wer will eigentlich den Brenner über "offenem" Feuer haben
Wie gut hat Attack denn eigentlich die Pellet Technik im Griff?
Ehrlich, das würde ich gerne auf Fotos sehen!
Hier ein neues Video wo der SLX Profi gut im Einsatz zu sehen ist. https://www.youtube.com/watch?v=AEAbzPOz-Iw
Hallo Jürgen,
Die verkleidung war schon abgeschraubt. Dann war aber nichts zu sehen. Dennoch Danke.
Also dann ist er auch dicht! Hast du eventuell einen Hund ?
So ein schöner Heizraum und dann stellst du da so eine alte Leiche rein. Ich hoffe der Ofen macht noch viele Jahre mit.
Geht es jetzt um den Vitolig oder um den Vitoligno?
2014 war doch noch vom Vitolig gesprochen worden
Ein super Gerät! Respekt! Gefühlt etwas langsam aber das ist gar nicht so da man ja 2 Schritte mit einem erledigt.
Ja die Pressfittings halten natürlich auch 4 bar aus sogar noch viel mehr
Ich kann es kaum erwarten Mach am besten ein Video
Für mich stellt sich nur die Frage, ob der billige Ofen eine Alternative für meine speziellen Belange ist.
Die Frage ob der Kessel eine Alternative ist wurde dir doch beantwortet. Allerdings reagierst du sehr dünnhäutig da scheinbar nicht die von dir erhoffte Meinung vertreten wird.
Andere Fabrikate, die praktikabel mit Hackgut befüllt werden können, konnte ich bisher nicht finden. Mein Künzel-Vergaser packt das nur bedingt und das Nachheizen verursacht Qualm im Keller...
Wenn der so dicht mit Spänen befüllt ist wie auf dem Schnitt Bild, dann qualmt der sich mMn tot.
Geht theoretisch auch dieses Sanitär Edelstahlrohr oder kommt es da zu Korrosionsproblemen?
Interessant wären da vielleicht Erfahrungswerte wie viel kg Pellets verbrannt werden müssen um zb 3000 ltr Puffer aufzuheizen.
Jemand sagte da mal 100 Kg was ich aber erschreckend viel finde und dass nicht glaube.
Er hat nur vom Twin die Förderung abgezogen.
Zusammen kostet er wohl abzüglich Förderung was um die 10900€
Ich wollte auch nur einen HV und extra dazu noch einen Pelettkessel installieren, um die 1400€ Für den HV noch zu bekommen.
So einfach geht es dann doch nicht. Es gibt nur eine Förderung pro Haushalt.
Das beißt sich dann ja mit der HDG Werbung!?
Wenn da 2 Kessel stehen will der Schorni allerdings beide messen und für beide seine Rechnung schicken, das ist beim Twin anders vermute ich mal.
Achso, für 10900,- nehm ich auch einen
ich bin natürlich auch am Thema Holzvergaser interessiert. Den Köb Pyromat Eco habe ich auf meiner Favoritenliste.
Ich bin daher auch auf der Suche nach realistischen Preisen für die Kessel.
Den Pyromat mit 40 KW bekommt man für ca. 8400 Euro, allerdings komplett mit Rücklaufanhebung, Pumpe und einem weiteren "Pufferladeventil"
Ein Fröling S4 Turbo 40 KW bekommt man für ca. 8000 Euro und mit Pelletflansch für 8300,- Euro
Für den Eta SH40 und den HDG Navora und Euro habe ich bisher leider keinen "privatEinkaufspreis"
Am Preis wird's da doch nicht liegen.
Frank
